我图我在 发表于 2013-7-25 13:01:21
T1M6 之前 需要指定 M19吗?
请教:FANUC系统加工中心T1M6之前需要指定 M19吗!哪些系统需要指定 M19!多谢!
王可胜 发表于 2013-7-25 19:58:25
不用,一般有M06了它就会自动主轴定向,不需再多加M19,但是有时候手动换刀就要M19
永进机床齐洋洋 发表于 2013-7-26 14:58:57
不用加
sjkabc 发表于 2013-7-26 21:21:38
镗刀才用M19定位,然后用M6指令换刀,其他刀具M19没啥用。
★知足常乐★ 发表于 2013-7-26 21:39:24
一般不用在换刀指令M6中由厂家设置的宏程序指令 已经包括M19
肉哥 发表于 2013-7-27 10:39:23
M19只是在特定的情况下 比如镗孔结束以后 给个定向然后退刀用。一般不用加的,而且这个M19有个参数的,设置定向的方向~
Zy666666 发表于 2013-7-28 10:50:09
不需要吧,如果M6指令是通过PLC实现的话,应该都做到里边了,如果通过NC控制,都能看到,你查看一下就行了
查看完整版本: T1M6 之前 需要指定 M19吗?
