刘珍1991 发表于 2013-7-25 00:27:43
关于这几个参数的求解
我是新人,所以问题有些幼稚了;
前辈同仁的帖子:
我是做铝合金加工的,经常使用D2.5以下的小钻头,但参数一直是个问题,经常断钻头比如我的D1.6---D2的钻头S=2000rad\min    F=80mm\min   Q=2,
另一个同仁说:
我常用G81 z-10F1000.一个孔才1-2秒,可连续加工2-3万个孔
请问,上面 的
S=2000rad\min应该是主轴转速
F=80mm\min应该是给进速度
Q=2   这个是什么?
G81 z-10F1000这个市什么意思?
麻烦前辈们了,感谢感谢
马(不停)蹄 发表于 2013-7-25 08:12:19
Q2是啄钻距离,即每2mm退一次刀。G81 z-10F1000 钻孔循环:绝对深度10mm,进给1000mm/min,但可行性不高(在我的知识范围内)
马(不停)蹄 发表于 2013-7-25 08:14:09
啄钻分G73和G83,前者退刀0.5,后者全退刀,退至安全距离。
刘珍1991 发表于 2013-7-25 10:14:13
谢谢马(不停)蹄,基本明白了。
我用jdpaint生成路径,也会啄钻,但效率不高。
我现在想,jdpaint生成路径,我再自己修改一下这里的程序。
查看完整版本: 关于这几个参数的求解
