如何提高铣这个键槽的效益呢?
这个零件是45号钢板,现在的工艺我是这样安排的就是铣50这个键槽,先用气割把它割到45宽,然后用直径50的硬质合金立铣刀上侧面铣分两刀,我觉的这样干效率太差了,想问问群里的大侠们有没有更好的办法来提高它的加工速度呢?比方说刀具上的改进(数控的玉米铣刀或者其它更好的刀具呢),在就是滚铣刀呢?还有就是从铣床和工艺上有什么改变呢?谢谢 等离子切割机 50宽,70深,这个直接铣有些慢。用气割割口会有些硬。我觉得用三面刃铣刀铣35个深,45个宽。把板反过来,再铣35深,最后用立铣刀精加工。 线切割200大洋一件(以每平方毫米3厘钱算)不知大侠这价钱可接受?省事省力 不能气割,最好水割后再用玉米铣, 试试玉米铣刀,粗加工比较稳妥。 本人小鸟一只。想不出什么好的办法,不过我想说你这个没有标公差。 为什么要用45号钢板?难道还有后期热处理?应该综合考虑这个零件的使用工况和加工工艺,如果球铁能代替的话加工就好加工了,成本也低! 减振刀插铣+精铣 学习
