打死你 发表于 2013-7-24 16:43:48
离子氮化非氮化表面的屏蔽问题(高手帮帮忙)
公司加工一批零件,直径大概800mm,长度1400mm左右,一端为轴(轴承位),另一端是方形。
要求:轴承位端需要做离子氮化。另一端(也就是方形端)要求屏蔽。
问题:该做什么样的工装屏蔽呢?有什么要注意的?
我设计了一个圆罩壳直接罩在方形端,但是热处理厂家说可能会有泄露,导致方形端也会轻微氮化。
打死你 发表于 2013-7-28 23:05:28
伤不起,没有人看到吗?好吧,我自己来。
经过同热处理工程师和厂家的交流,现在问题已经解决,
做的工装必须密封,由于离子氮化的原理,接触不严的地方会产生放电现象。会伤到产品的表面。严重甚至会电蚀击穿零件。
我之前设计的罩壳应该是可行的。不过一切等产品回来之后再说。
查看完整版本: 离子氮化非氮化表面的屏蔽问题(高手帮帮忙)
