liuyan 发表于 2007-3-2 12:56:54
模具要经过淬火处理,其公差能否达到此图纸要求?
模具要经过淬火处理,能否达到此图纸要求?
冰河234 发表于 2007-3-3 08:54:17
Re: 模具要经过淬火处理,其公差能否达到此图纸要求?
材料怎么用A3?本来淬火件就容易变形再渗碳变形就更大了
也这是不能达到要求了
那么有什么解决办法嘛
比如说扩大尺寸的公差范围或另外选材?
因为放在模具栏里很多天没有得到答案,所以换下位置。请版主不要给我删了哈。谢了
1,A3钢渗碳淬火?A3钢能渗碳淬火,但效果不怎好,20CrMnV是典型渗碳钢。
2,渗碳后一般还要再金加工。
3,渗碳淬火温度高,既内应力大。
4,到热处理专栏去看一下<钢的渗碳和渗氮>
5,建议38CrMnAl渗氮,锯,车,调质,车,铣,磨,渗氮,(磨),线切割。
6,20CrMnV;锯,车,正火(或调质),车,渗碳淬火,磨,线切割。
1、20CrMnV,38CrMnAl
   这两种材料的成本会不会太高了
2、A3钢便宜,还有就是如果用A3的话,能达到的最高精度是好多?
3、有没有便宜又能达到要求的其它材料?
那么就用20#钢
锯,车,正火,车,渗碳淬火,磨,线切割。割开后内孔有弹开趋势。
要求高;渗碳淬火后及时进行冷处理,磨后长时间低温时效处理。
尺寸精度磨床保证。渗碳淬火表面硬度查机械设计手册第三版第一卷
我们需要的模具周期不能太长了,最多一周,或再多两天
不知楼主有没有问题解决,请告知。既然是模具我认为可以淬火后再加工。
加工这个零件我认为不难,首先你的精度不是很高
1、先加工一个整园桶,所有尺寸均留0.3mm加工余量
2、渗碳用液体渗碳,淬火用盐浴淬火。
3、上外园磨磨床磨内锥孔以及外园,平面磨床磨平面。外园尺寸到188.20,其余尺寸都到尺寸。
4、用线切割将加工零件中间切开,就能出来两件零件。(线切割线径为0.18mm,一般切口会在0.2mm)
查看完整版本: 模具要经过淬火处理,其公差能否达到此图纸要求?
