磨削加工后表面硬度下降厉害,为何?
48CrMoA材料,中频淬火,淬火后表面硬度HRC52左右。经过磨削加工,磨削加工量为0.15mm,磨削加工后表面硬度HRC42左右。
为何会下降那么多?有哪些因素会可能导致?
请各位大侠给出意见和建议。
估计是你磨削时冷却没有保证吧。使得你的工件在磨削的时候高温回火了。
有个链接,你可以看看。
http://www.cv866.com/news/tech/57.html 这是热处理的问题,应该是淬火时未淬透。 还有感应加热淬火工艺是否有问题? 简单归纳一下上面几位大侠的意见:
1、淬火工艺问题;
2、淬硬层深度问题;
3、磨削加工时的冷却问题;
还请其它各位大侠不吝赐教,一并谢过! 车削加工有硬化层的,这都不懂》?????:dizzy: 东海fyh126 发表于 2013-7-24 10:09 static/image/common/back.gif
是磨削加工,加工量只有0.15。与硬化层有关系吗?
对这个不是很熟悉,是不是淬火液的问题? 淬火液?淬火时的冷却液?不明白…… 淬火有问题,硬度层太浅了
