45#小模数齿轮进行表面渗氮,有效果吗?
厂里一批小齿轮(30mm)需要增加其耐磨性,老师傅拿去做气体渗氮,表面硬度HRc30的样子。但是我查的资料都说45钢不适合做渗氮处理,请教下这样热处理有问题吗? 可以做,只是硬度提不上去,最好是合金钢 调质处理比较好点 一般都要表面感应或激光淬火,增加耐磨性能 cherry 发表于 2013-7-23 16:26 static/image/common/back.gif
这个价格是多少,气体氮化是6元/KG sam_lu 发表于 2013-7-23 16:08 static/image/common/back.gif
调质处理比较好点
m=0.8,z=38,这么小的齿轮做调质会变形吗?
m0.5Z110齿轮冷氮化处理后,精度降一个等级,外径齿厚大了0.02不到。其他都很好。 调质+软氮化! 做齿端高频淬火,最理想 不错,学习了
