雷__明 发表于 2013-7-22 23:34:57
热处理中正火和退火在实际应用中是怎样区分的
热处理中正火和退火在实际应用中是怎样区分的?哪些要退火,哪些需要正火,还有哪些要淬火,哪些要正火,哪些要调制,哪些要喷丸。请大家举例说明哈,先谢谢了
雷少ss 发表于 2013-7-22 23:55:51
正火你可以理解为减低硬度,退火可以理解为把处理过的钢材还原为初始硬度
itwotwo 发表于 2013-7-23 00:18:39
从最后得到的金相判定是正火还是退火
zerowing 发表于 2013-7-23 01:42:18
去看金相。热处理是以金相为目标的加工手段。
夕阳书生 发表于 2013-7-23 09:12:40
2楼老兄说的不对。
正火不是减低硬度,而是增加硬度,不过增加的硬度很小。主要是针对含碳量很低的钢材。由于含碳量低,加工质量不好,切削性能不佳,正火能增加硬度,改善切削性能;
退火是降低硬度。主要是原材料硬度过高,无法进行切削,所以退火,改善切削性能;
淬火是大幅增加硬度,提高零件的硬度、耐磨性、抗弯曲等能力;
调质是中碳钢或合金钢,先淬火,然后高温回火。根据需要,选择回火温度;像40cr,淬火后,550--560度回火,能获得最佳机械性能;
喷丸是增加表面硬度。
24881442 发表于 2013-7-23 09:22:58
看明白了,记着了。
西出阳关 发表于 2013-7-23 09:47:51
正火可以着重看正,是把原材料热处理到最正的状态,就是原始状态最佳的状态。
退货着重看退,可以这么理解,被热处理了,然后发现不行,那就退了吧,退到原材料状态,只不过这种状态没有正火后的好,没有正火后的材料适于热处理
打死你 发表于 2013-7-23 10:42:07
6楼专业详实,8楼形象生动,呵呵,回帖很精彩
木兰少侠 发表于 2013-7-23 11:52:14
雷少ss 发表于 2013-7-22 23:55 static/image/common/back.gif
不對,正火是增加硬度的,主要是針對低碳鋼和部分中碳鋼,退火是降低硬度的,主要是針對高碳鋼。
笑看人生路 发表于 2013-7-23 12:07:22
找个热处理的书仔细看看,能找个准确说法
页: [1] 2 3
查看完整版本: 热处理中正火和退火在实际应用中是怎样区分的
