请问这种结构内部一般用什么样式的轴承
如图是一个普通的玻璃转台,转速每分钟大概100转左右,请问转台下面一般选用什么样式的轴承!补充内容 (2013-7-23 08:18):
补充一句,旋转精度要求比较高
补充内容 (2013-7-23 09:17):
转速写错了,是10rpm
补充内容 (2013-7-23 09:19):
是圆锥滚子轴承吗 平面轴承知道吗 ame0624 发表于 2013-7-22 22:35 static/image/common/back.gif
平面轴承知道吗
用平面轴承吗? 用这个当然可以 还有其他轴承可以用吗? 转盘轴承 没有回转精度的?光推力轴承就行。 。。。我很怀疑这个转速。100rpm,一秒1圈半还多。姑且不论设备本身的问题,这方在玻璃上的物品能保证不滑吗?比较怀疑。看体积不小呢还。 zerowing 发表于 2013-7-23 02:34 static/image/common/back.gif
。。。我很怀疑这个转速。100rpm,一秒1圈半还多。姑且不论设备本身的问题,这方在玻璃上的物品能保证不滑吗 ...
转速慢,玻璃上的东西小,有导向机构 :victory:
