第二天上电,X,z向要产生位移,如何解决
数控车床,系统,广泰,下班后,关电,第二天上电,X,z向要产生位移,如何解决? 可能是系统问题。 请问系统哪里问题重新对刀后,和平常一样,就是关电第二天,就出现如题所是 电磁继电器的问题内部编辑运算出错 位移量大不?一定范围内还是可以接受 冷机刚启动多少有点 每班开机重新回零。 今天去和操作者交流了一下,问题是开机加工几个零件,就出现位移,本人估计是接触不良或者受潮引起的脱步? 主机板内存出问题了、。。我们厂子有一台也这样。第2天程序没了回到出厂设置了。。。果断换了一块主机板 痴心/aiq永恒 发表于 2013-7-23 21:55 static/image/common/back.gif
如果不行你就把驱动板 两台互调一下 试试看
小马过河 发表于 2013-7-23 08:52 static/image/common/back.gif
每班开机重新回零。
都试过,关机后,隔十分钟开机,Z向多进七八MM,重新对刀后,加工,没问题。
