为什么给零件施加向下的压力它的应力却集中在受力面的边缘?(我用PROE左的应力分析)
求大神解答 还真没认真思考过这个问题,首先应力不是力,边缘处特别是锐角部分,受力的横截面很小,可能不用太大的力就可以产生很大的应力,这是我的理解 粗糙模拟一下:你拿一个牛奶袋水平放置。然后上面用个比较窄的重物放上去,然后你看看纹路或者斜率。。原理可以用 力矩来解释。 力的三要素:①大小 ②方向 ③作用位置。 力矩=力x作用距离 约束加到圆柱面上了吧。破衣的有限元分析看着好粗。 zerowing 发表于 2013-7-22 18:31 static/image/common/back.gif
是加在圆柱面上的 这会影响分析的结果吗? 路过的行人恋秋 发表于 2013-7-22 18:26 static/image/common/back.gif
要是你的观点成立的话,那以截面中心为简化中心,那它受到的应力也很大,怎么会是蓝色的 ypx3293 发表于 2013-7-22 17:49 static/image/common/back.gif
还真没认真思考过这个问题,首先应力不是力,边缘处特别是锐角部分,受力的横截面很小,可能不用太大的力就 ...
模型的面是理想的,边缘应该和上表面是同一个面的。。 这得从应力的定义着手,什么叫应力,就是抵抗变形时在材料内部所产生的力。材料为什么变形,有外力作用。什么叫坦白从宽,抗拒从严,相似的道理。 扫街 发表于 2013-7-22 20:35 static/image/common/back.gif
这得从应力的定义着手,什么叫应力,就是抵抗变形时在材料内部所产生的力。材料为什么变形,有外力作用。什 ...
还是不太懂。能说具体点吗 ? 扫街 发表于 2013-7-22 20:35 static/image/common/back.gif
我想了想你这么说材料越和外力抗拒产生的应力越大?是这样吗? 但是材料越抗拒应变不就越小?那应力就越小了?
