彦仔 发表于 2013-7-22 15:28:48
旋转台的设计
平台做90度来回旋转,平台大为600mm*600mm,平台负重200Kg,电机驱动,电机位于平台下方。旋转90度的速度为3-5秒。平台的来回旋转利用电机的正反转进行。90度定位由限位开关或接近开关控制。主要是轴与轴承如何选型、如何设计。
小弟新手,请求各位老师赐教。
huyinkun 发表于 2013-7-22 15:51:44
精度要求高不高?大部分转台都是采用蜗轮蜗杆。
891154223 发表于 2013-7-22 15:53:14
平台好像很薄,考虑下平台自身结构
qdtruck 发表于 2013-7-22 16:04:56
间歇工作,频率高不?
mis0827 发表于 2013-7-22 16:50:26
小型的旋转台,电机+链连是可以实现的,结构也非常的简单,轴和轴承是根据你的负载所决定的,设计时按1.5倍的承认计算应该没问题,如果想再稳重点,就按2倍的负载计算好了
1234567881 发表于 2013-7-22 17:03:50
给你个结构参考
迷糊的虫 发表于 2013-7-22 17:29:50
用大的平面推力滚子轴承轴向支撑,小的向心轴承径向定位怎么样?
还要考虑转动的惯性怎么解决。
lmgx888 发表于 2013-7-22 17:34:26
这种考虑用气缸,加回转轴比较好
lmgx888 发表于 2013-7-22 17:36:52
我原来做发动机的时候就是用气缸,很好用
大头小身 发表于 2013-8-23 15:41:20
求图
页: [1] 2 3
查看完整版本: 旋转台的设计
