rh131931 发表于 2013-7-22 08:44:49
做大立车的来解释一下?
在五米立车上加工电机壳,高度2950MM,直径1805MM,为什么加工最上面的孔有一对方的孔壁总是有振纹,而另一对方孔却很好,机壳方形长2.2米宽2米,有一方开口,开口那方及其对方的孔壁粗糙度3.2能达到,另一对方有振纹,工件重8吨,转速12-20转都试过,进给速度每转0.25左右,精加工余量单边0.2毫米,用的机夹刀片,菱形涂层专用精车刀片,其实手磨焊接刀也能达到,但是同样会出现一对方有振纹
angel1399793 发表于 2013-7-22 09:02:46
图纸,没图纸无法帮你分析
醒来吃东西 发表于 2013-7-22 11:00:29
以前看人说也许是共振,要不让旁边的机床停下加工试试
钟萍萍 发表于 2013-7-22 15:39:36
楼上说的挺有道理的,共振。
夕阳书生 发表于 2013-7-22 22:16:44
这个应该多种考虑原因,然后分别排除。
人生品味 发表于 2013-7-22 22:29:12
刀具老化,工艺系统共振,装夹不合理,等等
俣俣俣 发表于 2013-7-23 19:28:37
用硬质合金刀,磨尖点,试试。
一些雨一些情 发表于 2013-7-25 13:43:59
钢性不足产生振纹
bao88hotmail 发表于 2013-12-6 11:50:04
震动一测补充刚性立车壳体类零件经常出现类似现象 尤其焊接零件和铸造零件
Alex19880319 发表于 2013-12-6 16:12:31
外面是方形里面是圆孔,也就是说四个拐角肉子多,四个方面肉子少!
查看完整版本: 做大立车的来解释一下?
