看过这个帖子的人请看我在24楼的描述 数控车还是有锥度 就剩最后三个原因了
本帖最后由 379116911 于 2013-7-20 20:37 编辑公司给我安排了一个台阶轴,直径65,7 0,85 三个台阶,具体每个台阶多长就不啰嗦了,,总长232,公差四丝 ,毛坯长237,直径85,粗车精车两把刀,直径70安轴承,所以特别小心,精车有锥度。
处理过程
1 我改程序调锥度,都改到负40丝了还是有锥度,领导说了调程序不行,让调尾座,后来调好了
2今天上班第一个很好,第二件锥度40丝,我看顶尖都有点歪了,活转的时候不停的摆,带的尾座也跟着动了,告诉领导买个顶尖回来
3今天下午顶尖回来,我换上新顶尖,还是摆,只是尾座不那么晃了,500的转速,3个的中心孔,好怕会扮断顶尖
4下班研究研究顶尖孔,看见顶尖孔不但是偏的而且是斜的,请问跟这个有关系么,还有顶尖孔有的深有的浅
5明天改下走刀路线
6技术不行 好好学习
补充内容 (2013-7-22 07:37):
这活计件单价9块6你们觉得怎么样。现在感觉工价越来越低了 中心孔打大点 angel1399793 发表于 2013-7-19 17:39
中心孔打大点
中心孔是别人打的,而且已经打好了我没 权利 感觉你的夹具有点毛病,一般不会这么大的摆动的 angel1399793 发表于 2013-7-19 17:47
都是通用夹具,三爪车了个台阶,5毫米,顶尖顶住 只要顶尖有摆动,那就是尾座或者卡盘不正。 调尾坐的时候注意轴的两端都要用顶尖,不能一夹一顶,轴比较长的时候一夹一顶还可以,三爪夹的部分越短越好,按楼主描述的现象来看,应该是上工序顶尖孔打的不合格,批量工件下料后要进行平端面和打中心孔,中心孔要求使用中心钻,不能使用普通麻花钻头,中心钻的大小应按图纸中心孔的要求来选择。楼主所描述的顶尖和尾坐摆动,主要原因可能是中心孔深度不够,另外检测尾座是否未锁紧。 你这个问题很简单吗 就是中心孔的问题 不正 还有点偏肯定对精加工有影响甚至会搞坏你的设备呢建议一下在吧中心孔重新打一遍 就可以了
一加一顶,达中心孔是车工艺外圆了吗。 你要学的太多了。
