284798178 发表于 2013-7-19 11:52:05
2MM铣刀加工低碳钢容易磨损怎么办
在平面上加工一个宽2.18深1.27的圆,用的是5度的倾斜下刀,刀具是2MM四刃的镀层硬质合金铣刀,但是很容易磨损和断刀,大家有什么好的加工工艺和刀具推荐吗?谢谢!
sjkabc 发表于 2013-7-19 12:12:59
转速?切速?另外不建议斜切入,刀会折断。可以加工出平底孔再切。加工中心2.0刀,45钢,3深。四刀到位,4500/80。3000个保底,4000正常,5000也做到过。日本OSG4.2刃长三刃刀。
284798178 发表于 2013-7-19 12:42:10
sjkabc 发表于 2013-7-19 12:12 static/image/common/back.gif
转速?切速?另外不建议斜切入,刀会折断。可以加工出平底孔再切。加工中心2.0刀,45钢,3深。四刀到位,45 ...
你的意思是加预钻孔吗?我这次准备加的。
夕阳书生 发表于 2013-7-19 13:01:48
如果不硬切入,1.27深应该没有问题吧?
钟萍萍 发表于 2013-7-19 13:52:12
刀具是一方面,但是切削液对刀具寿命的影响也是挺大的。
lishaoweilsw 发表于 2013-7-19 13:59:21
软钢用白钢铣刀就很好了,硬质合金的不适合
东莞-唐 发表于 2013-7-20 10:01:39
2MM的铣刀 加工碳钢 你还用4刃的铣刀      你换用一下2刃的应该就没有问题了
284798178 发表于 2013-7-22 12:16:27
下次再做,我尝试用二刃白钢的试试!
284798178 发表于 2013-8-13 21:59:41
转速4500进给80,深0.3可以吗?
查看完整版本: 2MM铣刀加工低碳钢容易磨损怎么办
