ssgyj12345 发表于 2013-7-19 09:01:35
车内孔有划痕,如何解决
加工一个内孔,内孔粗糙度Ra1.6,但有时会出现铁屑划伤内孔情况,这个该怎么解决,更换刀具,还是调整加工参数,怎么保证加工件内孔不被铁屑划伤
水大一茄子 发表于 2013-7-19 10:32:11
具体情况具体分析,另外你为什么没有提到切削液辅助清理切屑?
夜总是要来的 发表于 2013-7-19 10:41:29
盲孔还是通孔
冷却是否到位
精车余量留了多少
加工材料是什么材质
现在切削参数是多少
夕阳书生 发表于 2013-7-19 13:04:37
1.6的粗糙度直接车,有些难度吧?
钟萍萍 发表于 2013-7-19 13:51:22
是不是切削铸铁?
╰╮莪哋专属ˉ 发表于 2013-7-19 21:44:53
留小加工量,用气吹
兴大官人 发表于 2013-7-19 21:55:00
从后往前拉。
瑣o〆铕 发表于 2013-7-20 09:05:05
用高压水枪把铁销冲出来。
ssgyj12345 发表于 2013-7-20 10:47:18
是台阶孔,车孔比里面孔直径大2mm,就是单边加工量1mm,粗糙度是不好保证,需要后续抛光
ssgyj12345 发表于 2013-7-20 10:48:14
材料45钢
查看完整版本: 车内孔有划痕,如何解决
