从纯绘图的角度讲,不考虑加工,这个图有必要画左视图吗
从纯绘图的角度讲,不考虑加工,这个图有必要画左视图吗?不知道左视图反应什么形状。还有图中是不是有的尺寸标注错误,请大家帮忙指出。谢谢了。丢了一个尺寸两个粗糙度,铸造圆角一个没有。
按我给你所的5步法依次检查头三步。 另,如果你们老师强制要求画左视图,那目的只是为了锻炼你们空间想象能力,不代表这个视图是一定必要的。初学者锻炼好空间感很重要。至于以后怎么简化图形,那是根据经验来的。看你们老师目的在哪儿。
如果他就是个以为画图必须出三视的主,那基本也快要误人子弟了。 不用画
单从识图角度考虑,这个件可以不画。 主视图凸起的部分少了高度尺寸。俯视图那个4尺寸基准不对。 少了好几个尺寸 孔径为14的通孔无法显示吧
