数控车床的车轴配置,请教
刚进了两台数控车床,它的结构是这样的。车轴只用两个锥度轴承组装的。(32214。32213)。这两天天气高温,我开了2000转,车头发热,手贴不了。没有加液化水。还有它的车头是挂在车身上的。因为车身要加防尘盖,车头和车身中间加高了,加高的铁板固定在车身轨道下面,等于车头是用6个M12的螺栓接壤的。没有照片请见谅。还请前辈们百忙中抽点空给点建议。
特别是害怕。老马。逍遥。六角等等前辈前来指导,那更是谢谢了。祝社友们身体健康,万事如意。 你主轴温度如何!
按照你现在的说法肯定是不正常的。。 夜总是要来的 发表于 2013-7-18 16:17 static/image/common/back.gif
你主轴温度如何!
按照你现在的说法肯定是不正常的。。
我感觉你的主轴轴承不行。。
打个表翘翘看有没有间隙。
你主轴温度如何!
按照你现在的说法肯定是不正常的。。
声音是怎么样的声音 能形容下吗?
车出来的零件表面粗糙度又是怎么样的
:) 转速不高,天气也不是问题,轴承肯定是坏了。想问下机床的价钱,和品牌, 估计是仪表数控之类的简易数控车,很多是轴承预紧太大了,安装工没有仔细安装轴承。拆开重新安装调整预紧或者更换主轴轴承。 如果你经常用高速小进刀的,简易换7系列角接触轴承试试。不过两轴承的主轴无论怎么弄性能都好不到哪里去了。
