研修 发表于 2013-7-17 23:04:21
油泵和电机的同轴度用什么仪器测量?
油泵和电机的同轴度用什么仪器测量,哪位能给个好的建议。谢谢。
ipqjj 发表于 2013-7-17 23:12:13
打千分表或用激光对中仪
水大一茄子 发表于 2013-7-17 23:19:56
装配图中的同轴度如何测量?这个还真不知道。
我感觉和零件图中的同轴度测量有一定相似,就是1、找基准;2、找被测对象。
比如轴类零件同轴度,主要涉及到的是零件自身在加工中的装夹和加工路线及参数,相对来说属于静态测量,且对零件刚性要求不高。
你这个问题 就不简单了,不仅两部件各自有加工精度、装配精度要求,而且对联轴器、两部件装配精度以及动态性能都有要求,不是一般机械加工使用的方法能达到的。我也非常感兴趣。
帮顶,期盼高手能够指点一二。
雷少ss 发表于 2013-7-17 23:23:52
由于条件限制,我平时是用精度是0.02mm水平仪加刀口直尺和最薄为0.02mm规格的塞规结合测量两轴的同轴度,
基本能够保证在0.05-----0.1mm左右
希望能对你有所帮助
icekk 发表于 2013-7-17 23:28:12
2楼正解,直接百分表相互打园跳动最为简洁
大海无边 发表于 2013-7-18 08:15:20
简单省事百分表就可以了
oceandeep_l 发表于 2013-7-18 09:07:40
其实最简单的办法就是拿直尺去看,当然打表更精确了。
再有激光对中仪也有应用
huangyan-1 发表于 2013-7-18 10:31:58
三座标测量机能不能测呢?听说那个精度很高的。
lsdsh2008 发表于 2013-7-18 10:58:24
我们原来有一个简单的方法,就是车加工一个套,用它来套轴两端,像一个标准量具一样,如果对中好的话,可以轻松从泵轴端套到电机轴端,调整起来相对比较简单。比如轴直径25,套加1、2丝就可以,如果要求高可以磨加工内孔
研修 发表于 2013-7-18 12:56:23
lsdsh2008 发表于 2013-7-18 10:58 static/image/common/back.gif
我们原来有一个简单的方法,就是车加工一个套,用它来套轴两端,像一个标准量具一样,如果对中好的话,可以 ...
这个挺有用的,不过现在装好的设备,我用什么测呢?能不能给个意见
页: [1] 2 3
查看完整版本: 油泵和电机的同轴度用什么仪器测量?
