pengyaohong 发表于 2013-7-16 22:18:37
本人有一批铜板,冲压了些图案,想在铜板上漆
本人有一批铜板,厚1MM,直径30的,铜板上冲压了些图案,想在铜板上漆,凹进去的图案不能上色要留原来的铜板黄色。
有什么好的工艺..请告诉一下..或者帮我想下办法..我想过用滚筒..但又不知能不能印铜板。
zerowing 发表于 2013-7-16 22:24:13
做一个跟据图案来的图模模具,把凹进去的地方扣住。上漆。下模。重复。
如果量小,可以直接刮腻子。
好方案 发表于 2013-7-16 22:24:19
探索频道制造的原理里。有一个视频,警徽的制作。
楼主不妨看看。
翔梦随风 发表于 2013-7-16 22:50:19
数量少、采用喷漆的话,往板上涂黄油,然后把表面的擦掉,留着凹坑里面的。喷漆。等干了表面的油漆干了,擦掉
yumin 发表于 2013-7-16 23:44:08
可考虑用丝印的方法应该效果不错。
tjtgdlf 发表于 2013-7-17 11:13:17
铜板表面贴一层不干胶,冲压后撕下未冲部分刷漆,然后撕下凹面不干胶。
yumin 发表于 2013-7-17 11:24:47
还有一种方法,在玩具行业经常采用,就是转移印刷法,转移印刷按转移方式分类,有直接移印和间接移印。直接移印是在专用的移印机上利用移印头将凹版面上的油墨吸上,然后再转印到承印物上,多用于表面呈现出不规则的凹凸状容器,小件装饰品、玩具和餐具等。间接移印是利用特殊的转印纸或转印薄膜先印上图案,然后再转印到承印物上,多用于陶瓷贴花印刷、纺织品印刷、商品标签印刷等。按转印技术分类有湿转印、热转印和压力转印。
直接移印是利用凹版印刷的原理,即将凹版面上全部涂以印墨后,用刮刀刻去凸面空白部分的印墨,仅剩下凹面的图纹部分的印墨,再用硅橡胶制作的移印头施以压力粘出油墨,然后再转移到承印物上。移印机是移印的主要设备,其中移印头起着转印的作用,因此,移印印版、移印头和移印油墨构成了移印工艺的三大要素,移印过程是由移印机自动完成的。在移印印版、移印头确定的前提下,移印油墨的质量性能的好坏就成了移印效果的决定性因素。
pengyaohong 发表于 2013-7-17 20:36:24
RE: 本人有一批铜板,冲压了些图案,想在铜板上漆
翔梦随风 发表于 2013-7-16 22:50 static/image/common/back.gif
数量少、采用喷漆的话,往板上涂黄油,然后把表面的擦掉,留着凹坑里面的。喷漆。等干了表面的油漆干了,擦 ...
就是量很多~想找个又快又好的方法
pengyaohong 发表于 2013-7-17 21:48:24
还有别的方法吗
查看完整版本: 本人有一批铜板,冲压了些图案,想在铜板上漆
