727094082 发表于 2013-7-15 21:58:17
锥面怎么才能车光滑?
我车45°锥面时表面很不美观,刀痕不均匀,刀痕深浅不一致,很难比得上车外圆及端面的表面,求高手说说机床对车锥面的影响情况。
迷茫的维修 发表于 2013-7-15 22:02:45
我也想知道
不过我们这里有台车床
车锥面是液压涨刀的,非常均匀
感恩的心ZQF 发表于 2013-7-15 22:03:56
那要看你车什么材料了,F值小一点试试看。
727094082 发表于 2013-7-15 22:18:27
我车7009A和7075铝合金,大端30mm,小段10mm,F低了越明显不均匀,高一点稍微好一点,800转F60最好。好像是把车好的已加工面带起痕迹的样子,又好像是走刀跳动和主轴跳动的样子。
itwotwo 发表于 2013-7-16 00:10:12
越靠近中心,转速要越大,或者走刀速度要下降,才能保证线速度均匀,否则,越靠锥尖越粗糙
夜总是要来的 发表于 2013-7-16 08:10:40
联动有间隙了。
727094082 发表于 2013-7-16 09:29:28
回差Z2道X3.5道。用G96无用。我在拖板上施加一个单方向恒力试试能否抵消回差?
727094082 发表于 2013-7-16 09:40:47
我所说的痕迹是指几圈刀痕中忽然又一圈或者半圈的加深或者浅了,不规则出现。
727094082 发表于 2013-7-16 09:41:37
有时候车外圆也有这个情况,不过比较少出现。
727094082 发表于 2013-7-16 10:06:09
我用绳子绑住刀架,使劲的往后拉,开机试车,不规则刀痕少了很多,基本和车外圆表面一样了。看来是X轴回差过大或者是工艺系统刚性不良,非数控系统输出脉冲联动性能不良。加工数据S1200F40,0.1mm。
查看完整版本: 锥面怎么才能车光滑?
