大直径钢桶加工大家来给出出主意
本帖最后由 华源机械 于 2013-7-15 11:40 编辑我现在加工一批产品,桶状,要求外圆磨削加工,该产品外径212,长度555,单个重量45kg左右,我公司现有数控车床,普通车床,外圆磨床(砂轮型号为600x75x305,即砂轮厚度为75)。根据我公司的设备情况,请各位看看有没有好的加工工艺方法。谢谢!
RE: 大直径钢桶加工大家来给出出主意
我这有图纸也有图片,头次发帖,请教各位怎么发图片 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 不能怪没有人理你.只能怪你不会出帖子! 看个资料还要积分? 楼主来个图片吧 做工装,上车床、磨床、检验、包装、入库! 45千克,那么壁厚大概是20mm。你没有给出机床的型号。这是很简单的工件,普通30,40的车床就完全可以搞定,
工艺:
1车床一头三爪夹,另一头车个锥形盘顶,车外圆。(如果是个辊类零件的话那就是先焊接两头的盖子和轴,然后车)
2然后是上磨床,你又没给型号,给个砂轮有什么用,估计是M1080的磨床,不能用!! 现在下载需要积分越来越多了 楼主啊,你发求助帖子,还要大家花7威望下载你的图纸?
难道楼主就不能发个图片?不会发图片,自己画一个草图也行啊
