光光机械 发表于 2013-7-12 20:43:17
内孔光洁度,刀具,,光洁度
车内孔光洁度,用什么机夹刀好?车铸件
sjkabc 发表于 2013-7-12 21:24:18
材料?硬度?孔径?要求?没法回答。
numberone 发表于 2013-7-12 21:48:17
提这种问题的是新、新、新手,其实他就是想要一个类似1+1的答案,但没有人能满足他。没经过自己脑袋的问题没有回答的价值。
把刀用好 发表于 2013-7-12 22:14:51
多大的孔?什么设备?能上多少转速?孔多深?什么都没有怎么回答你?
狙击手 发表于 2013-7-12 22:48:29
光洁度,很久不用了,现在叫粗糙度。
光光机械 发表于 2013-7-13 08:21:06
材料是AD12,内孔是8+0.02+0的,,长度30MM   请问用什么材质的刀具,转速多少适合,,谢谢!
光光机械 发表于 2013-7-13 08:23:39
把刀用好 发表于 2013-7-12 22:14 static/image/common/back.gif
材料是AD12,内孔是8+0.02+0的,,长度30MM,用台湾新代数控来车,最高转速4500       请问用什么材质的刀具,转速多少适合,,谢谢!
光光机械 发表于 2013-7-13 08:27:05
sjkabc 发表于 2013-7-12 21:24 static/image/common/back.gif
材料?硬度?孔径?要求?没法回答。
材料是AD12,硬度32-38之间,内孔是8+0.02+0的,,长度30MM,粗糙度0.4 , 用台湾新代数控车,请问用什么材质的刀具,转速多少适合,,谢谢!
sjkabc 发表于 2013-7-13 23:16:22
是铝件?PCD,5000, 0.05油切或高压气冷。
速能工具 发表于 2013-7-14 22:28:29
粗糙度多少
页: [1] 2 3
查看完整版本: 内孔光洁度,刀具,,光洁度
