请教:小内径的深孔镗削问题!
这几天干的新品: 毛呸内孔22.7 要加工到 25.8 深67 镗刀 宽度21 ! 空间太小!铁削不易排出!刀上粘的都是铁削! 无尾座(不能钻孔)
F0.2 的进给再快点 刀具 耐用度低!崩刀!
分三刀 第一 刀23.8 第二24.8 第三25.8
请各位师傅给点建议:怎样能进给快些! 而刀具耐用度也高! 大家有什么好办法!
25的铣刀直踩,踩完拿镗刀搞一刀。 ttlegyq 发表于 2013-7-12 20:09 static/image/common/back.gif
25的铣刀直踩,踩完拿镗刀搞一刀。
无尾座(不能钻孔)
我图我在 发表于 2013-7-12 20:34 static/image/common/back.gif
无尾座(不能钻孔)
无尾座就不能钻孔?
为什么?你是什么机床?
做个工装就能在刀座上装钻头什么的了。 简单!刀杆带油孔的话就用油孔接高压气,边做边吹。没有的话就切一半退出来再切进去,把切屑带出来即可。 ttlegyq 发表于 2013-7-12 20:38
无尾座就不能钻孔?
为什么?你是什么机床?
小型排刀机和刀塔机一般都没有尾座。像北村20 排刀机和宫野津上刀塔机都这样。 长径比才不到3,你可以把镗刀换成钻头钻一下先,或者直接在台钻上钻个孔。不排屑的问题可以通过雾化风冷的方式解决,缺点是噪音比较大。如果镗刀中间可以用火花机打孔的话最好先打个孔,把雾气从孔里吹进去。 跟帖学习 你的镗刀21?手磨刀?
一般性直径20的刀具最小加工孔径为25,你这个刀当然不容易排削。通孔还好点,盲孔更糟糕。
另外你的加工的深度是67,25的刀长径比不到3,完全没问题。16的刀也就4倍
我建议你如果你想活做的漂亮挺括,先用16的刀拉毛刀走到f0.35 转速不用高1200左右可以
再用20的刀 精车转速开2500 f0.15
如果偷懒也可以,用20的刀加工到25.3留0,5余量这里的转速不变走到慢点
