一工件,外协厂家做的调质处理,调质后工件魏弯曲8毫米
我厂有一工件,为台阶轴。长1500左右。直径105到100.留调质余量3毫米。外协厂家做的调质处理。调质后工件魏弯曲8毫米,求教 有图才能出主意,,,,,:dizzy:, 等大侠光临。 零件材料? 零件材料45号钢 热处理能有这么大的变形量?肯定是外协做的时候没有“轻拿轻放',摔出来的。
还有就是,LZ你想求教什么? 长1.5米,应该是热处理过程中出的问题,高温加热后吊装不太合适,变形了? 如果是大弯曲,可在油压机上校直(有加工余量就行),如果是比较急弯曲就难办了。
是外协单位热处理弯曲,就找外协单位找说法,何苦自己着急? 整形整一下先,热处理弯很正常,吊装求快,怎么方便怎么来。 调直!
