sanmao001 发表于 2013-7-11 22:59:26
机床底座料一般用什么牌号的铸件
如题,求高手答复~
比如国产的设备基座一般用什么牌号,进口高等设备又用什么牌号的,各有什么优缺点等。。
谢谢。
wuxiluanpaoP 发表于 2013-7-11 23:05:16
HT350吧
sanmao001 发表于 2013-7-11 23:10:34
谢谢,不过我还要等更好的答复。
shenxuewu 发表于 2013-7-11 23:12:06
灰铸铁HT350常用于制造重要的铸件,如床身导轨、车床底座、压力机、缸套、气缸盖等
LIAOYAO 发表于 2013-7-11 23:21:12
设备基座一般用 HT200~HT250
很少见用 HT350
楼主发帖问之前做过功课了不?
如果是,那主楼所述就有些奇怪;
如果否,那为什么不先做了后再问?
流水一刀 发表于 2013-7-12 05:50:26
也有用花岗岩的
ttlegyq 发表于 2013-7-12 06:13:16
楼主说的是q350吧。
一般就用HT200,或250,你如果床身底座是一体的话,可以用q350以上,这是为了保证导轨耐磨。
yenguang 发表于 2013-7-12 10:21:51
基座HT200够了吧!!
陆海洋 发表于 2013-7-15 20:29:53
一般HT300,也有用HT250的,建议用HT300。
l201060518 发表于 2013-7-15 21:27:22
其实底座除了一定的强度外,还要有吸震比较好,灰铸铁就又这种效果,也见过在铸件内灌水泥砂浆的,这样效果不错
页: [1] 2 3
查看完整版本: 机床底座料一般用什么牌号的铸件
