非标行业是不是都存在这个问题?
本人从2011年到现在一直在一家非标自动化公司工作,从生产管理到组装,再到现在的营业。一直见证着整个公司的发展,很多非标公司都是从接到一笔大的订单开始发家,拼命招人,扩厂,增加设备。然后到慢慢的开始力不从心,做出来的设备存在问题,导致流动资金紧张。老板没有办法,只能拼命接新单,然后做出来有问题,钱拿不到,再接新单。。。。。。设计是非标行业的大心脏,没有一颗有力的心脏,其他都是摆设,空架子。一套设备谈成,方案确认到设计完成,再到图纸下发,中间有两次以上的审核。可是到最后还是出现很多大问题,甚至有些问题都很可笑,比如说工位间出现干涉,大底板少加工孔位等等,组装的装了拆,拆了装,生产的不断返修,到最后一套设备下来,返修的跟设计变更的甚至比新做的零件还多。问设计,他们都说有审核,但是没办法看那么细。可是干涉总能看出来的吧,每个人在问题出现后都是逃避问题,推卸责任,不是去想着怎么去把问题解决。那好,你说这样的设计不行就开了,重新再招一个好了。可是现在非标设计,真正有些水平的谁会没有工作,还要去找工作的,设计面试的时候如何去面试出他的水平怎么样,只有等他东西做出来才知道,好了这又是个恶性循环,不断开人不断招人。不知道大家有没有碰到过这样的状况,有没有什么好的建议。
沙发,学习行业经验。楼下的请讲课。 大侠可以找找管理类的书看看。 我猜你们是三维成其它的二维标注,画图估计也不怎么规范。审图主要就是装配尺寸和主要部件的精度以及技术要求,每个尺寸都校对很容易晕头的。结构问题一定要在最初确定好,后期改非常麻烦。 难道出了问题就要把人开了吗? 做非标设计:
1 见识要广,这样思路才能开阔;
2 要求整个过程(或流程)的概念,特别是做多工位装配机的时候;
3 细致、细心;要尽可能的把加工、装配、使用、维修中可能出现的问题能有个考虑,或预有解决方案;
大致有这么些,希望你们招人时能参考; zengyannian 发表于 2013-7-11 14:47 static/image/common/back.gif
我猜你们是三维成其它的二维标注,画图估计也不怎么规范。审图主要就是装配尺寸和主要部件的精度以及技术要 ...
确实是,审核的东西多了,确实会有些困难,但是主体结构,机构问题,在审核时没有人提出来,到最后出现问题了,好了都说这应该怎么弄,那应该怎么弄,当初怎么不提出来,非要等问题出现了才玩马后炮嘛?
这些问题很正常,只能尽量做到小修小改那就OK了。没有一步到位的非标 现在都有3D设计了,一般从图上都可以看出干涉的问题。 现在用3D设计,干涉基本不是问题
我们现在也是接订单干活,但并不像楼主说的那样不断地改,基本上都是一次成型。改的也是小改动!只要原理没问题就不会出问题!
