翔梦随风 发表于 2013-7-11 12:20:10
THK滚柱直线导轨损坏,滚子被挤出,求分析。
一台加工中心工作台下面的直线导轨损坏,滚子挤出,求分析。已知信息:导轨型号SRG45.工作台加夹具重量300kg.工作台行程500mm.导轨间距600mm.导轨布置情况,两条导轨道每条导轨上两个滑块,滑块间矩300mm.
翔梦随风 发表于 2013-7-11 12:25:27
PS.领导让查滚柱直线导轨是否适应高速度,望各位大侠指点一下直线导轨的常用运行速度和极限速度。
2266998 发表于 2013-7-11 12:27:52
循环滑道一定有问题了,这个要拆开看了,也许是有辊子碎裂,或进东西了,可能性不是一个,
一般是因为变形,载荷增加,破坏了滑道,导致卡阻,再与到冲击,就卡住了,再一用力,就挤出来了,但也要具体分析
品丰-程 发表于 2013-7-11 13:04:30
300公斤的受力,是绝对可以承受的,不存在负载导致的变形。而且有保持器滚子导轨,是适合于高速运动的。只有可能是两侧刮油板损坏,金属碎屑进入滑块内部滚道,导致的卡阻,最后循环器崩坏了,滚子就出来了,如果楼主有什么疑问可以问我,我是导轨行业的,QQ594585926
晏芸 发表于 2013-7-11 16:18:53
产品是在THK的哪个厂家买的?日本?中国?
翔梦随风 发表于 2013-7-11 17:01:16
晏芸 发表于 2013-7-11 16:18 static/image/common/back.gif
机床是德玛吉的。都是原装零件。
翔梦随风 发表于 2013-7-11 17:17:24
品丰-程 发表于 2013-7-11 13:04 static/image/common/back.gif
300公斤的受力,是绝对可以承受的,不存在负载导致的变形。而且有保持器滚子导轨,是适合于高速运动的。只有 ...
多谢大侠指点,另外请教大侠几个问题,希望大侠不吝赐教
1.是滚柱直线导轨的极限速度快还是滚珠直线导轨的极限速度快? 大概是多少?如果跟尺寸有关系,那俺说的这种导轨的极限速度是多少?
2.这两种直线导轨哪种的精度高,俺这里说的是普遍性。当然,直线导轨有不同的精度等级。俺的意思是哪种精度容易达到比较高的精度。
3.大侠说的刮油板正常的刮削效果是什么?下面是俺们检查其他机床导轨的情况。
晏芸 发表于 2013-7-12 11:30:43
翔梦随风 发表于 2013-7-11 17:01 static/image/common/back.gif
机床是德玛吉的。都是原装零件。
德玛吉只是产品的生产设备的厂家,那这个产品到底是哪个厂家生产的呢?到底是不是THK啊?
翔梦随风 发表于 2013-7-12 11:53:09
RE: THK滚柱直线导轨损坏,滚子被挤出,求分析。
晏芸 发表于 2013-7-12 11:30 static/image/common/back.gif
生产厂家是THK.日本生产的
查看完整版本: THK滚柱直线导轨损坏,滚子被挤出,求分析。
