六级士官 发表于 2013-7-11 09:41:30
请教这个零件怎么加工
没加工过这样的,刚开始时想打通,但是一看尺寸太深了,一个是怕打斜,另外攻丝也太深,各位高工给予指点。
ttlegyq 发表于 2013-7-11 09:47:45
你们家有加工中心吗?
mfka 发表于 2013-7-11 09:53:26
与设计人员商量,对外钻M10底孔,各攻的螺纹。如果确实需要隔断,可以用加工螺纹底孔直径销子,过盈配合打进去。
六级士官 发表于 2013-7-11 09:54:39
ttlegyq 发表于 2013-7-11 09:47 static/image/common/back.gif
你们家有加工中心吗?
有的
六级士官 发表于 2013-7-11 09:56:26
mfka 发表于 2013-7-11 09:53 static/image/common/back.gif
与设计人员商量,对外钻M10底孔,各攻的螺纹。如果确实需要隔断,可以用加工螺纹底孔直径销子,过盈配合打 ...
但是在攻丝的时候也不好攻啊,太深了
慢慢来123321 发表于 2013-7-11 09:58:05
我知道有一种自动攻丝机他有一个长的臂应该可以我们厂就买了一个
六级士官 发表于 2013-7-11 10:11:30
六级士官 发表于 2013-7-11 09:56 static/image/common/back.gif
但是在攻丝的时候也不好攻啊,太深了
主要是从里面攻怎么攻,这个头痛啊,这块经验严重不足
六级士官 发表于 2013-7-11 10:13:26
慢慢来123321 发表于 2013-7-11 09:58 static/image/common/back.gif
这个自动的能攻多大螺纹
东海fyh126 发表于 2013-7-11 10:41:28
笨,加长丝锥和下面的直接搞透,不过67mm,小意思。上面的另外搞一块焊上去。
kelinnan 发表于 2013-7-11 11:02:32
dfz
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教这个零件怎么加工
