切布料的切刀机构。
有这方面经验的大侠给分享的经验。 :loveliness:好笼统..a261757453 发表于 2013-7-11 08:25 static/image/common/back.gif
好笼统..
绿色为布料。需要切成一段一段的。
现在的方案切出效果不佳。求指教。 小白丶经典 发表于 2013-7-11 08:40 static/image/common/back.gif
绿色为布料。需要切成一段一段的。
现在的方案切出效果不佳。求指教。
是不是中间的断了.左右的断不了.?还是? a261757453 发表于 2013-7-11 09:25 static/image/common/back.gif
硬一点的布料可以断。棉纱类的断断续续的。这样的调节也麻烦的
我是菜鸟,,不过你有没有试过用刀片划的? 或者,不用刀,,用别的模式。。比如像线割那样? 有超声波的。还有圆刀旋转的。可现在没条件用这两个。
只能上下运动切布了。效果不行啊。 楼主可以试下将刀藏在两个块中间,像个保护装置一样,当气缸下压时,将两个保护块顶起才露出刀锋。这样可以确保切料瞬间,刀锋前后的保护块把料夹紧了。此结构是一台切膜机上的结构,希望能帮到你 梦相随hh 发表于 2013-7-11 11:39 static/image/common/back.gif
楼主可以试下将刀藏在两个块中间,像个保护装置一样,当气缸下压时,将两个保护块顶起才露出刀锋。这样可以 ...
是的,没错
