祭奠那岁月 发表于 2013-7-10 21:04:51
做一个工件上的30孔的精镗,只有一把最大28的镗刀
现在做一个工件上的30孔的精镗 , 但是只有一把最大28的镗刀, 如果我想用这把28的刀螺旋向下加工,可不可以 ?
精度,速度和刀具的衰减速度会有什么不一样?
公差0--+0.025,材质HT200,深度120通孔。
我做数控车的,做加工中心时间不长,还请做过的师傅们帮帮忙,即使没做过的也提些意见吧!
拜谢!!!
32782157 发表于 2013-7-10 21:07:56
不行,这样无法保证公差
把刀用好 发表于 2013-7-10 21:27:46
立铣刀适合螺旋插补铣,因为有一定的刃长,镗刀只有一个刀尖在切,螺旋插补铣出来会类似螺纹状的一圈一圈的。
ttlegyq 发表于 2013-7-10 22:00:23
插补做,那孔就光洁度达不到要求,孔的圆度比较差,那就不是精镗了。
numberone 发表于 2013-7-11 06:16:02
镗孔靠主轴保证孔的精度,走螺旋靠工作台保证孔的精度,那是两回事!
wuxiluanpaoP 发表于 2013-7-11 21:30:44
呵呵可以的,有些孔用螺旋用带R角的合金铣刀或刀片刀,走出来棉粗糙度比镗的好,精度也能保证,当然这些刀刚性肯定没镗刀好所以只能走浅点的
天天他爸 发表于 2013-7-12 08:22:02
不行
冷月梧桐 发表于 2013-9-4 20:42:46
自己做一把吧
祭奠那岁月 发表于 2013-9-4 20:54:26
冷月梧桐 发表于 2013-9-4 20:42 static/image/common/back.gif
自己做一把吧
是做精镗自制?行吗?
菜鸟平子 发表于 2013-9-4 21:27:42
买把刀吧!!!
查看完整版本: 做一个工件上的30孔的精镗,只有一把最大28的镗刀
