☆我应为王☆ 发表于 2013-7-10 12:48:41
fanuc加工中心刀库乱刀原因以及解决办法,请教
想知道fanuc加工中心刀库乱刀原因以及解决办法(^_^),刚刚步入工厂工作对机床操作不熟练,还想请教一下调试机床需要注意的地方有没有系统的调试步骤?
天天他爸 发表于 2013-7-10 13:54:59
看看说明书很简单
夜总是要来的 发表于 2013-7-11 07:56:02
手动校准刀号(JOB转至1号刀)
MDI输入 M33
断电
上电
重启
ok
手动校准刀号(JOB转至1号刀)
MDI输入 M33
不是都一样的,看看说明书吧!
夜总是要来的 发表于 2013-7-12 08:03:40
guoshouxu0214 发表于 2013-7-11 23:29 static/image/common/back.gif
不是都一样的,看看说明书吧!
是的!具体还得看说明书。。。
☆我应为王☆ 发表于 2013-7-13 07:45:06
嗯,谢谢各位(^_^)
lwyfh1984 发表于 2013-7-31 20:53:15
把刀都卸下来,然后按照你要的刀号顺序装上,不就行了吗。
ztk276624 发表于 2013-8-1 12:22:35
刀库乱刀一般是换刀或备刀过程中断引起的,解决方法:重置刀库
机械寺和尚 发表于 2013-8-4 22:31:23
每一个公司生产的机子都是不一样的,以说明书为准
查看完整版本: fanuc加工中心刀库乱刀原因以及解决办法,请教
