开多瓣槽,有点难度
如图所示,接插件上要开8个均布槽,加工时定位很难找,不知道有没有高手支个招?零件尺寸比较小,槽的话准备用线切割加工,但要设计工装,有基本思路,但不是很好。看起来只能用线切割的加工方式了。先水平定位后线割两个槽,然后用已线割好的两个槽定位,这样应该可以。 搞个正八边形的套工装,夹上然后翻着割 ttlegyq 发表于 2013-7-10 06:46 static/image/common/back.gif
搞个正八边形的套工装,夹上然后翻着割
:loveliness:
搞个正八边形的套工装,夹上然后翻着割
呵呵,每翻一次重新找中心吗?
弄个简易的带八等分分度机构工装咋样?中心还是定住不动比较方便吧,至于精度,要根据零件要求来了,呵呵。 这个确实是有难度。。。 有分度盘卖的,要是数量少不划算就外协加工,想得那么复杂干什么。 ttlegyq 发表于 2013-7-10 06:46 static/image/common/back.gif
搞个正八边形的套工装,夹上然后翻着割
是如此,不过因为零件特别小,两端开槽还要有20到30度的错开,不好装夹,这个东西已经在做了。
用分度头顶住,切割就行 才1毫米厚宽度0.6,线切割能割吗,问问
