把刀用好 发表于 2013-7-9 10:57:10
从定义秃子说开来
      光头好定义,但是秃子呢?假如定义为N根头发为分界线,N根以下的为秃子,以上为正常。那么N+1根呢?按照定义是不算秃子,但是你能区分N和N+1的人哪个是秃子吗?
      不光是秃子,其实还有很多,比如烧菜,加3克盐做出来的跟加3.1克或者3.01克盐做出来的你能区别出来吗?
      再比如机械,直径100和直径99.99的轴除了直径其余工艺都一样,有差异吗?就算考虑公差,暂按±0.1算,那么直径100的和直径99.89的有差异吗?
      我没下一定没有差异的结论,只是提出一个思路。记得以前看过一个理论,貌似是模糊理论还是什么的。大概就是这个意思。很多东西都得在一个范围内讨论,超过这个范围就有点钻牛角尖了。通常的东西我们不计算是因为我们的经验给了我们一个合适的范围。所以玩一个东西玩到极致基本就是玩经验了。就像买油翁的故事一样,没经验的你用数据去算啊,算出结论这不是人能干出来的,得机器人才能保证。所以来源于不断实践不断失败又不断积累不断改进的经验才是王道。
      看各路高手论剑,一时手痒,瞎写写。如正文所说,只是提出一个思考问题的思路,不下任何结论。文笔所限,难免错误和漏洞,各位大侠看过笑笑也就罢了。;P
憨老马 发表于 2013-7-9 11:04:18
呵呵,越来越热闹!:lol
angel1399793 发表于 2013-7-9 11:07:43
LZ谈论的是语言逻辑问题,与理工科学要求的准确完全是两个范畴,不可相提并论。
例如微积分。无穷小量是零还是非零?如果是零,怎么能用它做除数?如果不是零,又怎么能把包含着无穷小量的那些项去掉呢?在17世纪引起大范围的尖锐讨论。
机械设备当然是越精确越好,但是往往受到工艺与经济的约束
zerowing 发表于 2013-7-9 11:16:07
模糊论。感觉接近道学了又。
其实,计算这东西,8爷讲,好多大侠讲,你说计算不重要,不必要,那都是扯淡。但是计算到底是啥?
我看很多人的理解就是刀大说的,算出来100,用99.99就不对。哈。这个可却是难说了。其实8爷还有一句话,“这些算的是概率。
这才是关键。你用经验公式也好,用有限元也罢,都是算到一个概率范围内。在这个范围内,绝大多数情况都不会有问题。然后你积累下来,形成感觉,以后碰见相同的,感觉下,就大概有了。
但是,概率就是概率,总是有小概率世间出现的。好比做菜。你每次炖鱼都放一勺盐,口味正好。结果某天,这鱼本身含盐多了点,你一勺盐下去,咸了。这就是小概率。哈,出了就出了。美国发射个航天飞机还爆了呢。有些东西你避免不了。只能说保证绝大多数情况下安全合理。
中石油某型号抽油机外销加拿大,口碑销量都不错。一直也没出过问题。结果去年冬天,咔嚓一下,后小横梁折了(1500x 400 x 600)。查原因,遭遇百年不遇低温,脆裂了!哈。美国曼哈顿的排水措施不错了吧,去年也演了不是。卡尔加里一座火车桥,1925年竣工。工程师年初的时候,反复计算校核了10几次,最后确认没问题。结果前端发洪水,桥中间把火车漏进去一节。哈
计算,可以帮我们最大程度上的避免事故,减少损失。但是谋事在人,成事在天。尽人事,听天命。这就是道。
逍遥处士 发表于 2013-7-9 11:22:02
zerowing 发表于 2013-7-9 11:16 static/image/common/back.gif
模糊论。感觉接近道学了又。
其实,计算这东西,8爷讲,好多大侠讲,你说计算不重要,不必要,那都是扯淡。 ...
“每当西学到了走投无路的时候,就不得不请求它的玄学老师出来搭救搭救。”
:D
模糊论。感觉接近道学了又。
科学是从哲学里面分支出来的并取代了它老爸,而哲学又是从巫术演化来的,
后代的基因如果出问题找原因,当然得找祖宗
钟萍萍 发表于 2013-7-9 11:54:23
高手阿,这么也能延伸出来~
青春0328 发表于 2013-7-9 12:02:21
都是高手啊,学习了
模糊论。感觉接近道学了又。
知道为不知道,不知道才入道,无所谓,知大道。
keyman 发表于 2013-7-9 13:57:43
没必要争论什么,人家钱多就是有道理,你只有钱比人家多了,在谈你的道理还差不多。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 从定义秃子说开来
