设计机械厂房时,机床设备的电流是怎么算?
如图 在380V电压下 晓得额定功率 和电压就应该可以算吧或者说说明书或铭牌上标的有额定电压 猜的哈:loveliness: P=UI 总功率除以额定电压 就是电流了 算出总功率后,一定要有富余电量,一则以备增加设备,另一则,降低线损,减少事情发生可能性。三则,现有的市面上的电线质量不敢恭维。 還要看老板手頭寬裕否? 寬的算全功率X1.2餘量(包括銅損), 緊的, 看老板作風了. 首先原則是是否所有機是同時間開動? 如否, 看那幾部機待機時間比較長, 就從那幾部機的功耗在全功率適當地減, 但以后是否要增機功率, 也在考慮之列, 不好一概而論. 機床還好, 沖激電流波動不大, 但前題電壓要穩定, 干擾少, 接地良好 按一个千瓦一个平方计算就可以 考虑要全面 设备电机起动性能。 供配电书上有,可以看看。。计算一下负荷,然后配变压器。。
