想铸造一两台机床床身
想铸造一两台机床床身,做专机用,包括托板 立柱等,怎么能降低费用呢,听说要开模具,(如果费用太高不如买个旧机床拆拆)各位给点建议,应该怎么着手 不开模要咋铸造?要不就花些时间去找找是否有现成的铸件来用咯。 不如买个旧机床拆拆:loveliness: 还是用旧机床改吧,新铸造的还要进行时效处理,比较耗时。 建议去买个现成的机床拆拆的,毕竟要是自己铸造的话时间长(开模铸造还要失效处理才可加工),价格也会比较高! 你要什么光机,我可以帮你推荐一下。 ttlegyq 发表于 2013-7-9 09:02 static/image/common/back.gif
你要什么光机,我可以帮你推荐一下。
类似于立式加工中心的光机,但是不需要太大,大概一吨以内,就是没有合适的光机,因为是专机,所以才想到铸造,不然还是旧机床拆拆好,现在我看也只能找旧机床了 另外铸造用泡沫模具会不会比较节省方便一点呢 mfl168 发表于 2013-7-9 10:29 static/image/common/back.gif
类似于立式加工中心的光机,但是不需要太大,大概一吨以内,就是没有合适的光机,因为是专机,所以才想到 ...
铸造还要加工,不过自己造会顺心点。
可以用消失模铸造,精度高,模具费用低,可以去河北泊头那边,那边铸造机床的厂家很多,便宜得很,不要相信网上报价,去一趟 俯首甘为孺子牛 发表于 2013-7-11 23:04 static/image/common/back.gif
可以用消失模铸造,精度高,模具费用低,可以去河北泊头那边,那边铸造机床的厂家很多,便宜得很,不要相信 ...
有道理
