求助,怎样设计旋转密封
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23175.png 图中黑色长方形为静止不动圆柱形支撑轴,灰色部分为圆盘体,圆盘以支撑轴为中心 转动,蓝色为循环流动冷却水。左半部金属水管与圆盘相通,并和圆盘一起转动;右半部金属水管禁止不动。目的:冷却水从水管一端进入,为圆盘降温 后从另一端流出。需在圈定部位做一个旋转水封,让水通过。水封应为圆环形,并与两端水管相通;水封套在支撑轴外围。支撑轴直径200mm水管直径7mm,圆盘最高转速每秒8.5圈,温度-30—100度。水封内·外径在200mm—300mm之间,厚度50mm左右。请高人指教,谢谢! 请编辑1楼,上传图片。复制别人看不见。 找专业的旋转密封圈生产厂家。 用机械密封试试看。 国内做密封的很多的,干嘛要自己搞啊!! :o 待图
可以找专业密封厂商 就象轴承一样,你是去买轴承还是自己做轴承?只是机械密封没有轴承那么标准化,但也有大把专业厂家在做。 图
