数控车活时尺寸总是小
问一下师傅,广州数控x轴,我打表也没多大间隙,后面的备冒也不松,可就是干活尺寸不稳定,总是小,怎么办,都找不到原因的,没法干活了都,求解一下师傅们 这种情况包括很多原因车床精度(如使用年限)系统参数刀具刀架等 机械没问题,就查控制,换个系统看是否问题一样? 是外径小吗?是不是做一个,再做一个就小了。 1检查机器2检查装夹
3检查程序
4检查刀具 你的夹具问题,检查一下夹紧力,可能是夹变形了 让刀?
RE: 数控车活时尺寸总是小
ws456456 发表于 2013-7-8 13:02 static/image/common/back.gif是外径小吗?是不是做一个,再做一个就小了。
是,内经,调好干几件就小了,干几件就小了,刀补加不上去,是什么原因啊,刀架也没问题啊,
RE: 数控车活时尺寸总是小
大飞哥哥HN 发表于 2013-7-9 07:48 static/image/common/back.gif你的夹具问题,检查一下夹紧力,可能是夹变形了
三爪,车内孔的,16的好像,操作工也是老手了,力度应该没问题啊,不会说加变形了
RE: 数控车活时尺寸总是小
kv80 发表于 2013-7-9 17:52 static/image/common/back.gif让刀?
就车内孔,干几件就小了,每次都是,干着干着就小了
