请教45号钢调质深度
各位前辈:请教45号钢的调质深度,目前工艺是85直径的棒料调制后单边机加工2.5,然后再表面淬火,请问调质能达到多深?机加工后会被淬硬层覆盖吗?
感谢 看材料成型工艺,上面有 调质能达到多深?第一次听到啊 俺感觉这应该和淬火深度有些关系。 淬火深度。不是调质深度。 单边2.5肯定削不掉淬火层。你这含碳量还不算低的。15mm的淬火层怎么都会有的。 楼主对调质不了解,调质是淬火加高温回火的双重热处理。
45钢的淬透性低,淬火深直接关联调质深度。
表面淬火一般以高频为之,通常深度不超过0.8mm,中频深度深于高频。 从CCT曲线图就能看出45钢的淬火效果。淬火低冷却速度要求快。
45钢的CCT曲线
http://www.bkjx.sdu.edu.cn/jxgc/vr/img/experiment3/2.jpg
楼主是整体调质,表面淬火。高频表面就像7楼说的1mm左右,再加工加工也就剩不了多少,中频可以倒2.5,但外加工点太少,一般不会采用。
机加工后被淬硬层覆盖?这话听不懂,表面淬火就是表面的,你淬火淬到哪个表面,哪个表面就会硬,跟你机加工没关系。 很好的学习内容。
