精密加工123 发表于 2013-7-7 16:19:33
材料为PEEK塑胶料,现要加工内六角,请问用什么方法加工?
精密加工123 发表于 2013-7-7 16:26:13
在线等啊!
天水蓝 发表于 2013-7-7 16:26:46
钻个底孔,做一个六方冲头,冲一下就ok了
angel1399793 发表于 2013-7-7 16:27:34
冲裁
精密加工123 发表于 2013-7-7 16:57:33
可以用数控车床车出来吗?如果可以刀具是不是要定做的?
wuxiluanpaoP 发表于 2013-7-7 17:05:27
数控车可以做的具体可以查看社区里文章,搜索车内六角
numberone 发表于 2013-7-7 17:55:15
数控车要那种主轴是伺服的
健将 发表于 2013-7-7 18:21:32
注塑成形啊
angel1399793 发表于 2013-7-7 19:01:27
你是想练手玩玩还是?
车内六角比较麻烦,需要改装车床,也有专用的仿形车床。
如果你只有数控车床,那是不行的。刀具当然要定做,但是车方的关键是刀具与工件以一定的转速比联动,形成展成共轭轨迹。而且这个轨迹其实是椭圆,并非直线,只是仿形。如果你想玩玩,请用数控加工中心!
DreamNarnia 发表于 2013-7-7 20:56:52
好贵的材料,这东西一般都是注塑成型的
查看完整版本: 材料为PEEK塑胶料,现要加工内六角,请问用什么方法加工?
