割SUS304钢管 用什么刀片
想割304不锈钢直径200mm,厚度0.5mm,选用什么刀片比较好呢, 我们设备大量使用不锈钢管,都是专用切管机的,有这么薄的管么,你们是做什么的叱qq281696675 发表于 2013-7-6 11:39 static/image/common/back.gif
0.5mm不锈钢板 卷圆后 焊接起来的,然后要斜切15 30 45°,问你用什么样的刀片合适, 你是什么机器割的 怕切割的时候变形还是怎么? angel1399793 发表于 2013-7-6 15:20 static/image/common/back.gif
怕切割的时候变形还是怎么?
对的用什么刀片 最好切割余量毛刺最小
这个不好说。我只能说下理论上的几点到道理:1.刀片越薄越好。2.刀尖的角度要小。3.切割时进给速度尽可能的快。4.刀片材质当然要尽可能的好点。毛刺很难避免。你可以去采购一块最接近我说的这几点的刀片。回来后找工人师傅磨一下。把刀刃磨利一点使用。
你们为什么不考虑下料的时候就将角度加上,然后在焊接,不久省下一道工序了吗,也不费这么多事情了。还是客户另外有要求? 线切割一刀,余量0.2mm不到,绝对没有毛刺,不变形。够直 okmeiyou 发表于 2013-7-6 16:05 static/image/common/back.gif
太慢了不考虑 就用刀片
angel1399793 发表于 2013-7-6 16:00 static/image/common/back.gif
这个不好说。我只能说下理论上的几点到道理:1.刀片越薄越好。2.刀尖的角度要小。3.切割时进给速度尽可能的 ...
直接激光下料切割,边缘有一部分材料成分变了,后续焊接效果很差,所以直接用直管斜切,方便又快 許你一生 发表于 2013-7-6 16:40 static/image/common/back.gif
焊接要求这么严格啊,激光切割那么点变质都不行啊,你这种有角度的切割不好搞啊,最好是焊前下料保证角度。
