SW螺纹孔怎么这样呢?
里面螺纹孔是对的,但外面是我根除的孔。我要做直螺纹孔………………
{:3_60:}指定深度。。 qeuun 发表于 2013-7-6 08:34 static/image/common/back.gif
指定深度。。
孔是从外圆面开始的,加长螺纹深度后,穿透过去了………………
草图基准面远离零件表面 要有一点距离, 话说 我的头像怎么还是这样,昨天换了的啊。
你从内圆面试试看被, 最终还是成2维加工图纸的那个没错就好。 qeuun 发表于 2013-7-6 08:44 static/image/common/back.gif
你从内圆面试试看被, 最终还是成2维加工图纸的那个没错就 ...
从里里生成 孔后,无法生成螺纹孔………………
tmouse416 发表于 2013-7-6 08:44 static/image/common/back.gif
草图基准面远离零件表面 要有一点距离,
你是这个意思吧……………………
可是能生成孔,无法生成螺纹孔………………
东北制造 发表于 2013-7-6 09:55 static/image/common/back.gif
你是这个意思吧……………………
这是什么原因呢?
你要的是这个样子的吗 l螺纹很浪费内存的,最好用示意吧
