求助 卡扣:我想把一个东西放到转台上做实验,总要拆装
我想把一个东西放到转台上做实验,总要拆装,用螺钉安装的话螺纹容易划扣,想用那种卡扣似的东西安装,还要有方向限制,就是只能有一个方向,其他的方向是装不上的。图在6楼。
希望高手们出出招啊,谢谢了。
最好附个简单的示意图 无图无真相~ 不好回答
你是想用类似键槽的那样???只能一个位置卡进去???你做什么实验??打跳动?测材料??还是模拟工作状态 希望对你有用。 补张图
图中蓝色是转台上的连接座,是想把上边的这一堆东西放到上边,转动的速度不会很快,就是总要拆装,用螺钉安装的话螺纹容易划扣,想用那种卡扣似的东西安装,还要有方向限制,就是只能有一个方向(就是比如我只想要安装成现在这样,调过来是装不上的,只有这一个方向可以装上),不知道有什么好的方式,大家帮帮忙
怎么没高手回答呢 zhj429 发表于 2013-7-11 17:11
怎么没高手回答呢
感觉大家还是没明白你的意思,再努力一下 本帖最后由 张小虎 于 2013-7-11 21:49 编辑
你那一堆东西上面是不是有孔,如果是不对称的孔的话就最好了。在那个蓝色底板上安装两个销钉,然后在前后各安装一个快速夹具。
如果你那个东西下面的孔是对称的,那就只能靠人去识别了,或者在底板上加限位。 张小虎 发表于 2013-7-11 21:48 static/image/common/back.gif
你那一堆东西上面是不是有孔,如果是不对称的孔的话就最好了。在那个蓝色底板上安装两个销钉,然后在前后各 ...
谢谢你的建议
