左超鹏 发表于 2013-7-5 12:58:30
轴承位没车圆,用补焊补圆后再车能不能看出来,明显吗
轴料为42CrMo,因为调质把轴调弯了,我半精车后轴承位有香烟盒大小留黑皮。
请问用什么焊条补焊后能让成品轴焊接的部分和正常的位置外观上看不出来
Alex19880319 发表于 2013-7-5 13:08:36
看检验了,只是看不出来的话那应该没问题,补焊一下吧!
左超鹏 发表于 2013-7-5 13:13:13
偏偏是厂家来质检员检验,留黑皮的地方小几十丝,焊后处理下再上磨床磨出来问题大不大,轴的性能会不会有很大变化
hujiaozouqi 发表于 2013-7-5 13:32:32
焊接后可以,性能肯定有影响,可以用,不过建议楼主重新做个,
左超鹏 发表于 2013-7-5 13:41:27
厂里让费了重做,还得报料。
尼玛料是∝175×1000的42CrMo锻打料,一件1200+,要重做我这个月工资没了
周benbendage 发表于 2013-7-5 13:55:47
唉,还是重做吧。钱是身外之物。赔了以后再赚。不重做的话,基本没救了。
qdtruck 发表于 2013-7-5 14:04:18
可以刷镀!别费了!刷镀不影响性能!
好方案 发表于 2013-7-5 15:00:34
工艺单上没有热处理后校直的要求?
那么精度应该不高,也就是使用的场合要求不是很高。
这种情况下的轴几十丝影响应该不大,但是这个材料不适合焊接,焊过,强度等各方面一般情况下还不如不焊。
如果是外观要求高建议镀硬铬后精磨处理。
这个不行的话,建议直接报废。
wuxiluanpaoP 发表于 2013-7-5 16:25:54
小心出工程事故
mfka 发表于 2013-7-5 16:27:21
42CrMo含C量较高(0.38%~0.45%)不好焊。
查看完整版本: 轴承位没车圆,用补焊补圆后再车能不能看出来,明显吗
