求教,弯管类工程图
本帖最后由 shasu 于 2013-7-5 09:30 编辑求教,弯管类工程图怎么出...
第一次画弯管类的,到出图时,我愣了....该怎么表达尺寸、角度,请大家帮我标个,我学习下
三视图上不好表达...难道再等轴测里标?
下面压缩包里是零件模型 (有solidworks2013的, 也有中间格式stp 、x_t格式)
补充内容 (2013-7-5 14:01):
再加个网盘地址 http://yunpan.cn/QtuDr69FQGM7E
补充内容 (2013-7-6 07:20):
材料是1mm厚的 铝管
补充内容 (2013-7-6 07:40):
想表达成那种 每段多长,和折弯角度,这样符合实际折弯加工
:lol可以用多视图表达 各种视图各种画 qeuun 发表于 2013-7-5 09:39 static/image/common/back.gif
可以用多视图表达 各种视图各种画
可否请你用我的这个零件举个例, 然后我自己再去反三{:3_50:} {:3_60:} 不可以 自己思考吧!、
弯管类零件好像是标注中心线的。 这个?
建议还是自己看手册。 你是做高压软管的吧,我教你个标法,把弯管的中心线做出来,然后在取很多点用三坐标来标示,在接头的地方标示接头明细尺寸 ,分不同方向标示。老外也是这么做的 c529700414 发表于 2013-7-5 10:24 static/image/common/back.gif
你是做高压软管的吧,我教你个标法,把弯管的中心线做出来,然后在取很多点用三坐标来标示,在接头的地方标 ...
不是高压软管,是铝管
补充内容 (2013-7-6 07:24):
材料是1mm厚的 17外径 空心铝管 这个应该有标准的,具体我没查,你可以看看石油管道设计上有没有具体的标注标准。
不过,一般这类图可以用极轴+表格法标注。
分两类,一类是装配体管路,一类是弯折管路。
但这两类标注原理一样,都是试图中标记折弯点位置、连接点位置,表格里标注具体型号。
比如原点为O,第一个连接点位A,那么表格里就写:A(XY极角,XZ极角,OA长度) A点接头形式(折弯形式)
区别在于对于项目的区分。弯折管路因为是一根管,可以就按我上面的形式写,因为怎么弯,管子的参数没变,最多用了端部墩粗,增加关键点注明就行了。
对于装配体,则要在关键点基础上把零件号注明进去。比如1号零件占了3个关键点,那就写: 1号零件 A…… B……C……。 最后备注1号零件的特征信息。对于一般管子,就是直径X壁厚X长度。对于弯头等,就写具体的弯头参数。 按照“偏距-折弯平面-折弯角度-转弯半径”的格式表达。 中心线,各种斜面…………
