请教各位师傅:光杆轴上车螺纹问题!
请教各位师傅:光轴外圆上(无台阶)一端车一段M40X1.5 65mm长的右旋螺纹(无退刀槽)能否不考虑退尾!用G92 分次车成呢! 这样车右旋螺纹行吗! (主轴正转、刀具正装)还是这根光轴外圆上(无台阶)另外一端,车一段M40X1.5 65mm长的左旋螺纹( 无退刀槽)能否不考虑退尾!Z-65时先用G01进刀! 再用G32 车一次螺纹!后再重复以上步骤车第二次螺纹!直至车成! 这样车左旋螺纹行吗!(主轴正转、刀具正装)
另外:一种 长钢管外圆¢34/内径¢24 (内径无台阶) 要在一头内孔:车M27X1.5 65mm长的右旋内螺纹(无退刀槽)! 光孔长度为 67mm! 先要镗长度为 67mm的光孔! 内孔镗刀(内螺纹刀)伸出的有点长!在编程时和加工时 怎样减少让刀!应注意哪些! 右旋内螺纹用G92 分次车成! 这样车右旋内螺纹行吗! (主轴正转、刀具正装)
另外一头的内孔:车M27X1.5 65mm长的左旋内螺纹(无退刀槽)! 光孔长度为 67mm!
左旋内螺纹 Z-65时先用G01进刀! 再用G32 车一次螺纹!后再重复以上步骤车第二次螺纹!直至车成! 这样车左旋内螺纹 行吗!(主轴正转、刀具正装)
问:零件两端加工的长度都相同!有什么好的办法能调头快速定位! 或编程中怎样调头定位!
外螺纹刀和内螺纹刀 内孔镗刀 在回转刀架上装夹时应注意哪些!螺纹刀的刀尖是与Z轴垂直(安装后刀尖左右两边与Z轴夹角是对称的吗)
哪位大师给个以上2种的编程式!包括 转速、进给量!
我是学徒! 请给位大师多多赐教! 为表感谢! 我加分给你! 谢谢诸位!
图纸是工程师的语言。
刀具什么材料?硬质合金?产品什么材质?车螺纹直接G92 或者 G76
给你一个范本,最近我是深刻体会了(刀具材质硬质合金)
右边右旋为例
M3 S1200
G0 X22. Z5.
G92 X25.5 Z-66. F1.5
X25.68
X25.86
X26.
X26.15
X26.27
X26.39
X26.5
X26.75
X26.88
X26.96
X27.
G0 Z100
M5
M1
给你一个G76例子
G0 X22.
Z5
G76 P010060 Q50 R50
G76 X27 Z-66 P812 Q100 F1.5
备注:第一行P010060 (01代表最后精车一刀)(00代表倒角量,你可以省略所以是00)(60 代表60度牙角) Q50代表最少一刀车0.05mmR50 代表最后一刀精车0.05mm
第二行 X Z 是螺纹最终尺寸 P812螺纹牙高(用0.541乘以螺距1.5) Q100代表第一刀单边车0.1,直径就是0.2 F1.5是你螺距
xia613 发表于 2013-7-4 22:31 static/image/common/back.gif
给你一个范本,最近我是深刻体会了(刀具 ...
:victory::victory:
用g92x z k j 不用考虑退刀
