阀控液压缸输入装置选择,请教
各位前辈!我们单位最近正在做一个伺服液压缸测试的一个设备,由于是阀控液压缸的,所以在实验台上需要一个输入装置给伺服阀一个直线的位移。这个输入的位移很小±2.5mm,而且精度要求至少在0.01mm,功率无所谓,最好是闭环的,考虑价格,嘿嘿!
希望各位前辈能给点儿建议,谢谢!! 我不是高手,我觉得应该用研华的数据采集卡来输出模拟量,作为输入装置。
精度问题我想这取决于采用的位置传感器的精度,不知对不对,请后来的高手作答…… 输入装置给伺服阀一个直线的位移?
很奇怪的说法,伺服阀是按照电流大小对阀芯移位的,并通过内部的闭环反馈使阀芯位置稳定 伺服阀控制系统如果是精确控制很多是用调整电压的方法来实现的,简单点说就是有两个电磁控制器(线圈)来精确控制阀芯的位移,一个电磁是大电压(24伏)恒定不变,另外一个电磁通过数控系统调节电压高低来顶24伏的电磁,带动阀杆移动,可以微进微退,精确多还好,遇到停电等特殊情况,伺服系统自动锁死(阀芯归零)
