沈石头 发表于 2013-7-3 09:57:48
求助:减速机和电机底座设计如何考虑防震要求?
  目前要设计一个减速机和电机底座,两者的总重是2吨,减速机带有带轮,出力方向竖直,大小为43kN。设计要求减速机出力稳定没有震动,震动来源自减速机和电机自身的工作震动,外部干扰几乎没有。底座结构制作方式准备采用型材槽钢或者单纯用厚钢板焊接。求助:设计过程中如何加入减震要求?或者完成设计后如何检查抗震能力?
LIAOYAO 发表于 2013-7-3 10:14:52
1、加个橡胶减震器;
2、加个弹簧减震器;
3、自己制作减震器;
要远离减速机和电机自身的自然频率即可,减震器的自然频率越低于减速机和电机时效果越好。
沈石头 发表于 2013-7-3 10:55:40
LIAOYAO 发表于 2013-7-3 10:14 static/image/common/back.gif
1、加个橡胶减震器;
2、加个弹簧减震器;
谢谢廖师傅!弹性联轴器有,橡胶减震器和弹簧减震器安装的位置在哪里?
qdtruck 发表于 2013-7-3 11:01:59
建议找减震器厂家咨询一下。
LIAOYAO 发表于 2013-7-3 11:09:49
检查抗震能力?
较精确的检查方式是用振动测量传感器,还需依照设计要求来选择传感器的误差值范围,
电机和减速机先单独测量; 再依据测量后的频率去选择减震器,如此基本就可以再出厂前确定是否合于设计要求。
沈石头 发表于 2013-7-3 11:11:53
LIAOYAO 发表于 2013-7-3 11:09 static/image/common/back.gif
检查抗震能力?
电机 ...
我的意思是在设计阶段用类似仿真的形式去检查三维模型。。。实战的话,我这里没有那个震动测量传感器
wangzhankui 发表于 2015-10-30 18:53:10
感觉还是柔性联轴器合理啊
查看完整版本: 求助:减速机和电机底座设计如何考虑防震要求?
