终结2013 发表于 2013-7-3 09:02:31
新奥拓下摆臂的问题
车子在行驶中有时候会格叽格叽的响动,然后我去汽修的地方去查了下,师傅说是左边下摆臂的那个橡胶坏了,导致松动了,据说这个下摆臂和这个衬套是总成的,这个橡胶坏了就要换摆臂了,但是换个摆臂好几百额,我在想有什么办法解决这个橡胶的问题,
mixin0756 发表于 2013-7-3 09:21:22
橡胶套应该是独立的,只需买个换上就OK。
qdtruck 发表于 2013-7-3 10:17:13
汽车上有这些金属和橡胶粘在一起的零件。不清楚是用啥粘结剂粘上的。你试试看!AB胶等等的!
安东尼2108 发表于 2013-7-3 19:59:42
橡胶套是用压力机压到摆臂上的,一般自己不好修。
终结2013 发表于 2013-7-4 10:33:41
安东尼2108 发表于 2013-7-3 19:59 static/image/common/back.gif
是啊,我也查看过了,貌似是压进去的,不是手工放进去的。
安东尼2108 发表于 2013-7-4 21:12:07
嗯,摆臂一般情况是没事的,就是的重新更换轴套费劲
好方案 发表于 2013-7-4 23:08:45
现在的修车,就是换一下各种总成。
自己搞,要工具没工具,还有就是配件商也没有这样单独的零件出售。
搞不好算上工时,仅仅就是自己学了个手艺。
一声叹息。
253129071 发表于 2013-7-5 15:20:05
去汽配市场找找看应该有吧
安东尼2108 发表于 2013-7-8 22:04:28
安东尼2108 发表于 2013-7-4 21:12 static/image/common/back.gif
实际就是个轴套压装问题,就是咱们一般没有工具。
诺亚舟007 发表于 2013-9-27 18:16:48
橡胶套应该是独立的,只需买个换上就OK
查看完整版本: 新奥拓下摆臂的问题
