solidworks怎样由点生成线?
先给定几个点的坐标,然后用一个截面(比如圆)沿这几个点形成的线扫描,可以得到一个零件。问题是,这个线是怎样由这几个点生成的?
在solidworks板块没有得到答案,在这里找找高手。
谢啦!
对于复杂曲线,点太少是无法拟合出来的,一般来说是通过excel将点坐标求出,然后拷到dat或txt文件中(具体什么格式取决于软件的规定,比如ug就是dat格式),在到软件中将该文件导入,就成了 pacelife 发表于 2013-7-3 10:54 static/image/common/back.gif
对于复杂曲线,点太少是无法拟合出来的,一般来说是通过excel将点坐标求出,然后拷到dat或txt文件中(具体什 ...
谢谢你的回答。
你说的是精度问题,而我问的是基线问题。
Anyhow, 3Q!
你说的线是什么线,是离散点形成的样条曲线还是根据方程生成的轨迹?
我把你的问题理解成这样,不知对不对:离散点生成样条曲线,通过这些点的曲线可能有无数种,那么软件是根据什么选择其中一种作为最后结果?或者就是说,通过这些点的方程可能有很多,软件在生成曲线的时候,利用的是哪一个方程?
水大一茄子 发表于 2013-7-3 15:48 static/image/common/back.gif
我把你的问题理解成这样,不知对不对 ...
你的理解完全正确。:hug:
能给下答案吗?
andyany 发表于 2013-7-4 10:30 static/image/common/back.gif
你的理解完全正确。
能给下答案吗?
我也不知道,这个问题涉及到计算机辅助几何设计的问题,太专业了。
不过我想告诉你你问问题的水平太差了,有些人没看懂你想问什么,也不想去猜,所以他们走了;有部分人猜但是拿不准,所以他们也走了;有部分人很容易猜到你想问什么,但是他们跟我一样不知道,或者根本就不想回复,所以他们也走了。
水大一茄子 发表于 2013-7-4 16:12 static/image/common/back.gif
不过我想告诉你你问问题的水平太差了 ...
You told me one point. It is worthy!
As for else you said, I do not care!
:lol 什么啊》
